MIELE Herd H237 E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kindersicherung blockiert
Serverzeit: 18 11 2026  06:24:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd MIELE H237 E --- Kindersicherung blockiert
Suche nach Herd MIELE
BID = 1090762
Wutze
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Kindersicherung blockiert
Hersteller : MIELE
Gerätetyp : H237 E
Hallo und Servus,
da bei unserem E-Herd das gleiche Problem aufgetreten ist, habe ich diese Anfrage aus dem Archiv geholt und nochmals so eingestellt.
Weiss jemand Bescheid?
Danke schon mal im voraus.
Wutz
Defekt : Sperre schaltet alleine ein
Gerätetyp : H 237 E
Typenschild Zeile 1 : EWZ 742
Hallo Unser Miele Herd spinnt. Die Kindersicherung schaltet alleine ein, die Uhr blinkt 12:00 kurz nachdem die Uhrzeit neu eingestellt wurde.
Beim Einschalten des Ofens, klickt ein Relay, und erst nach ca. 1 sec. schaltet das Herd und die Heizplatten (falls Eingeschaltet) ein.
Muss nur diese Steuerungselektronik EWZ 742 ausgetauscht werden oder ist da irgend was anderes defekt? Danke für Euer Hilfe.
Datei ( jpg ) Hochgeladenes Bild : Miele EWZ 742n.jpg
Größe in Bytes 30285
Downloads 6 zuletzt am 01.12.21 13:05
BID = 1090767
Es scheiterte damals an den unvollständigen Daten, der Ersteller hat sich nie wieder gemeldet.
Du gibst leider noch weniger Daten an, daher kann man dir noch weniger helfen.
Die damalige Antwort gilt daher erst recht auch für dich:
Gerätedaten vervollständigen bitte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333572   Heute : 3134    Gestern : 12669    Online : 522        18.11.2026    6:24
